s1imon
Регистрация: 28.07.2009 Сообщения: 51 Темы: 2 Откуда: Беларусь Мото: Ява 634
Интересует инфа по регулировке какба от 634. Сейчас игла в центральном положении, винт качества полностью завёрнут. Только в таком сочетании мотоцикл более менее нормально едет. Но всё равно при трогании есть провал, тяга тоже уменьшилась по сравнению чем раньше! Может кто чё-нить посоветует! |
TOM
Проверить воздушный фильтр, глушители. Посмотреть на цвет изолятора свечи. А потом уже регулировать. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
s1imon
Флейты прожёг, фильтр реально уже старый, свечи немного светлее чем кирпичные! Когда отсоединяешь фильтр и немного прикрываешь карб рукой едет значительно лучше! |
topol-m Карточек: 1 Профи
это хорошо, s1imon, . глянь на патрубки(у меня был вн.диаметр 2 см, остальное - нагар.). _________________ JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm |
TOM
А выпускные окна цилиндров и колени глушителей от нагара чистил? Зажигание правильно выставлено?
P.S. Уже опередили _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
s1imon
Не колени не чистил, но спасибо нужно почистить) Зажигание выставил правильно, но рабатала как-то хреново, пришлось увеличить зазоры, заводится сразу. На холостом работает замечательно, но при трогании сразу провал, крутил карб так вообще хуже провал был. Сча оплимально среднее положении иглы и винт качества полностью завёрнут! Может кто скажет чё-нить по этому поводу! |
s1imon,
жиклёры на карбе какие(размеры)?
смени иглу.
если есть возможность, прикрути чужой карб.
+поплавковая камера, но тут сложнее. если недоливает - грузи поплавок.
перелив = перепайка. _________________ JAWA 634-7-01
s1imon
Жиклёры стандартные, сча уже не помню, наверно 65, другого не помню! Есть карбюратор другой только там ещё есть под трос для обогощеня, ето от чего? Может его поставить! |
у моего знакомого такой карб стоял на Юпитере 5, вроде нормально мотался _________________ В итоге развела супруга,
s1imon
Не так это явовский карб, а не от Ижа типа К... |
topol-m, Я наконецто добрался до гаража, а теперь до форума, посмотрел я тот карбюратор от Минска. Название К-2401, диаметр диффузора 24мм (мерял, да и в названии есть), есть 2 жиклера - главный и пусковой, главный больщшего сечения, но к сожалению на них ничего не написано, и они на вскидку меньше чем на 2926SBD. Есть еще 2 запрессованых жиклера (если можно их так назвать), кажется холостого хода и еще ХЗ чего, 1 в корпусе, а второй в пластиковой нижней крышке. |
Vano, спасибо. жаль без маркировок. народ вроде неплохо о них отзывается.
я чуть было не купил его, но в пластиковой крышке поплавка оказалась дыра... _________________ JAWA 634-7-01
Дырка эта лечится, там пластик кажется от огня плавится и клеится, можно полиэтиленом закапать, предварително вымыв все начисто. но за 100 грн хай сами лечат
Мне в идеальном состоянии за так достался, ктото просто выкинул. Даже следов отвинчивания жиклеров ненашол, и заслонка без износа. Может только завели пару раз. |
