Белый
Регистрация: 22.06.2004 Сообщения: 53 Темы: 10 Откуда: Егорьевск, Москва Мото: Белый
Всем привет.
Мне нужны размеры втулки, той что ставится под ведущую звездочку главной передачи на Яву 632-634. У кого есть возможность измерте пожалуйста ее(внешний и внутренний диаметр и ширину). А то я поставил на Старушку КПП от 643 теперь надо втулку сделать. Заранее спасибо. |
Frost Карточек: 1 Мастер
Так поставь звезду со старушки и нафига тебе та втулка! _________________ Правду знают все — просто молчат...
Белый
Она туда не лезет, шлиц выполнен на меньшую длинну. То есть звезда от старушки упирается в конец шлицов а не в подшипник. Не подходит вообщем. Вот.
Жду ответов. Спасибо |
А подшипник двухрядный или однорядный на вторичном валу?
Двурядный шире, может с ним нормально станет. |
Vano писал(а): |
Не станет, там картер не такой. На выходных, если не забуду померяю. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
TOM
У меня на 360 стояла коробка от 634. Разница в высоте втулки была 7 мм. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
Белый
Устанавливая новый набор деталей коробки в старый картер, например, ЯВЫ.350 модели 360/00, имейте в виду следующее. Вместо ведущей звездочки с 17 зубьями здесь придется применить звездочку новой модели (с 18 зубьями), так как новый вторичный вал имеет более длинную цилиндрическую часть, из-за чего прежняя звездочка не подойдет. Раньше здесь применяйся однорядный подшипник шириной 15 мм, а теперь - двухрядный шириной 20,6 мм. Поэтому распорную (дистанционную) втулку, устанавливаемую в новой коробке между звездочкой и внутренним кольцом подшипника 3205, надо удлинить на 5,6 мм.
Э.КОНОП, инженер,"За рулем", N2/1985/Стр.30-31.
так что не на 7мм а на 5,6 |
ну это понятно из размеров подшипников - 20,6-15=5,6, верно?
А как быть с совпадением плоскостей звездочек спереди и сзади, там все будет в порядке? |
Белый
Звезда конечно смещается, вообщем соберем увидим. |
