Размеры втулки под звездочку 632-624
Белый
Мото: Белый
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 08:50    Заголовок сообщения: Размеры втулки под звездочку 632-624 Ответить с цитатой
Всем привет.
Мне нужны размеры втулки, той что ставится под ведущую звездочку главной передачи на Яву 632-634. У кого есть возможность измерте пожалуйста ее(внешний и внутренний диаметр и ширину). А то я поставил на Старушку КПП от 643 теперь надо втулку сделать. Заранее спасибо.
Frost
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так поставь звезду со старушки и нафига тебе та втулка!
Белый
Мото: Белый
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она туда не лезет, шлиц выполнен на меньшую длинну. То есть звезда от старушки упирается в конец шлицов а не в подшипник. Не подходит вообщем. Вот.
Жду ответов. Спасибо
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подшипник двухрядный или однорядный на вторичном валу?
Двурядный шире, может с ним нормально станет.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не станет, там картер не такой. На выходных, если не забуду померяю.
TOM
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 360 стояла коробка от 634. Разница в высоте втулки была 7 мм.
Белый
Мото: Белый
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливая новый набор деталей коробки в старый картер, например, ЯВЫ.350 модели 360/00, имейте в виду следующее. Вместо ведущей звездочки с 17 зубьями здесь придется применить звездочку новой модели (с 18 зубьями), так как новый вторичный вал имеет более длинную цилиндрическую часть, из-за чего прежняя звездочка не подойдет. Раньше здесь применяйся однорядный подшипник шириной 15 мм, а теперь - двухрядный шириной 20,6 мм. Поэтому распорную (дистанционную) втулку, устанавливаемую в новой коробке между звездочкой и внутренним кольцом подшипника 3205, надо удлинить на 5,6 мм.
Э.КОНОП, инженер,"За рулем", N2/1985/Стр.30-31.
так что не на 7мм а на 5,6 С намеком
Vano
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это понятно из размеров подшипников - 20,6-15=5,6, верно?
А как быть с совпадением плоскостей звездочек спереди и сзади, там все будет в порядке?
Белый
Мото: Белый
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2009 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звезда конечно смещается, вообщем соберем увидим.
