можно
Vano Карточек: 2 Мастер
Еще вопрос, подскажите человеку, нужно убирать только одну перемычку? Или вторую тоже?
Я бы вторую оставил, если она целая.
Да и если убрать обе, то со вторым поршнем желательно сделать тоже самое.
Delirium611 Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 26.05.2009 Сообщения: 66 Темы: 1 Откуда: Алтайский Край г. Барнаул Мото: Ява 350 634-5-50; 79 год 12 вольт
Судя по этому рисунку перемычки не особо и нужны, тоесть нужны для упругости, а так можно без них обойтись.
Пилить целые поршни нет смысла. Нужно убрать трещену что бы перемычка не отпала при езде, только для этого.
Чем ее? Балгаркой срезать? или ножовкой?
Описание: |
Размер файла: |
16.82 KB |
Просмотрено: |
2907 раз(а) |
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=engine-634force
Если треснула одна перемичка, то нужно вырезать все, на обеих поршнях! Вот и получется частичная умеренная форсировка.
Нужны перемички, если нет желания гонять на Яве. Без перемычек повисится шумность, минимально, но повысится приемистость на высоких оборотах. Максимальная скорость, расход топлива, итд ближе всего останется на прежнем уровне, ну может приборы и что-то почувствуют, но сам на вряд-ли. За то уменшится ресурс, на хх станет хуже работать (но будет работать).
Главное подогнать оба поршня по весу максимально одинаковые.
Гдето читал что с такой доработкой ХХ увеличится просто, работать будет.
Vano, не увеличится, а придется увеличить, чтоб рабол мотоцикл устойчиво на хх.
Ребята помогоите мне пожалуйста.(двигатель 634-5-50)
Нашел я проффессионалов по ремонту ДВС, со всем оборудованием как нужно, но явские движки они не делали и запчастей у них нет.
Отсюда две проблеммы:
1. Нужно составить список работ кот. они должны сделать, я попытаюсь составить а вы меня поправте.
кленвал: распресовка замена подшипников на шатунах, в центре, запресовка центровка.
корпус центрального подшипника, центральная опора(я не знаю вообще что там можно сделать и что поменять, подскажите)
картер: замена подшипников в половинках. притирка половинок
целиндры: расточка под ремонт.
Чт есче нужно сразу сделать?
2.Какие там подшипники? можно ли купить в автомобильном магазе? отличаются ли они по качеству и производителям материалам какие лутчше? брать?
Vita4307
Регистрация: 15.01.2008 Сообщения: 587 Темы: 12 Откуда: Казахстан, Петропавловск Мото: Jawa 350 634 1983г. (продана)
Delirium611, что ж за такие профи?
Если они не делали явовские движки, то вряд ли чемто помогут. Нужно знать много нюансов. Почиатй, в поиске поищи тмы про расточку цилиндров, ремонт коленвала. Там описано чем можно заменить детали на коленвал из существующих аналогов., какие зазоры при расточке под не оригинал.поршняи т.д.
_________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Крути гайки сам. Тогда техника будет крутить колеса! |
