Hesh
Мото: Jawa 350 638
При езде на 1-3 передачах двигатель наберает максимум 5 тыс. об. , причем от 4 до 5 тысяч ето происходит очень туго и с большими сутками и вибрациями в движке.На 4-ой передаче больше 4 тысяч вообще не крутит(максималка где-то 110 км/час). В чем может быть проблема? Тахометр в поряде.Мот Ява 638. |
V&O
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 348 Темы: 28 Откуда: г.Днепродзержинск Украина Мото: JAWA-350/634
Сотри зажигание и карб,(двигатель дымит??) |
topol-m Карточек: 1 Профи
Регистрация: 09.08.2009 Сообщения: 337 Темы: 19 Откуда: г. Пологи Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
V&O писал(а): |
у меня дымит, как проклятый _________________ JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm |
V&O
topol-m, и тоже не набирает оборотыВыкрути свечи,если черные-переливает-регулируй карб!Вообще,какие свечи на цвет?Может ты масло ведро на литр льеш? |
Dred-ua
Регистрация: 07.07.2009 Сообщения: 601 Темы: 9 Откуда: Украина г.Харьков Мото: Ява 360 72г. ,Ява 638-1-05 91г.
а может из кратера масло через сальник льется _________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
"Меня в школе учили: в Израиле живут евреи, в Германии-немцы, а в Африке-негры"(с) Брат-2 |
AndroidLA Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 07.08.2009 Сообщения: 103 Темы: 6 Откуда: Санкт-Петербург Мото: ЯВА 350/360, 73г.в..
А как для начала поживает твоя цилиндро-поршневая группа? В первую очередь само колено и его центральная перегородка? |
Hesh
Мото: Jawa 350 638
AndroidLA писал(а): |
Колено и все подшипники в картере в норме, а вот поршневая подношеная компрессометр в каждом горшке показал по 7. Это мало? |
А движок-то какой? У старухи, например, компрессия одна(меньше). У 638 компрессия другая(больше). Да и замерять её на 2-хтактнике дело условное... О состояние поршневой Хозяин может судить по многим другим признакам. В конце концов, чтоб наверняка, сними головки. Пощупай ногтем верхнюю границу работы колец. Ещё лучше заодно скинуть горшки. Посмотреть, как чувствуют себя кольца в канавках. Проверить зазор колец в горшке. Есть ли на поршне следы прорыва газов сквозь кольца. Так же люфты в пальцах и шатунах, с которыми никогда не выставишь зажигание.
Короче, Хозяину самому видней, где "собака порылась".... |
Dred-ua писал(а): |
а может из кратера масло через сальник льется |
кстати, есть у меня такая идея. левый коптит, а правый слегка. да и заводится сначала на правом котле, а чуть газнёш - правый подключается.
если сальник, то какие брать? _________________ JAWA 634-7-01
TOM
topol-m писал(а): |
заводится сначала на правом котле, а чуть газнёш - правый подключается. |
А что, у тебя два правых _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
TOM, да, если самому встать слева от мотоцикла, по ходу движения,
, то относительно
себя - оба правые. |
TOM писал(а): |
topol-m писал(а): |
А что, у тебя два правых |
ой... очепятился. левый подключается. но это грешу на зажигание. _________________ JAWA 634-7-01
akela_rul
Регистрация: 22.04.2009 Сообщения: 22 Темы: 1 Откуда: Belarus,Гоельская обл. Мото: Jawa 350
Попробуй зажигание выставить по нормальнее. |
ShurickEXE
Регистрация: 15.03.2006 Сообщения: 439 Темы: 0 Откуда: запорожье,украина Мото: jawa 638.5
7 атм маловато будет для 638. Смотри поршневую. И карб с зажиганием в добавок. Сальники встречал только одного типа. Работают.... |
