КОВАЛЬ
Регистрация: 17.05.2009 Сообщения: 8 Темы: 3 Откуда: Нижегородская обл. Мото: ЯВА 350 634
мне подогнали целую коробку явовских сальников,но я только не могу вспомнить где ставятся вот эти сальники?
39.44 KB |
3136 раз(а) |
pioneer-er
они чё, синие что ли?! интерееесно.. если так, то я вообще не стал бы их ставить
_________________ Ява 638 - 3шт. Ява 634 - 2шт. |
Справа вверху сальник заднего амортизатора.
Остальные нужно смотреть по размерам.
Lonely_Rider
Регистрация: 01.07.2009 Сообщения: 151 Темы: 2 Откуда: BY. Столин. Мото: JAWA 350-638 (две)
Самый маленький-на привод тахометра.Тот который левее и выше-привод спидометра.А кольцо в трубы выхлопные,или в маятник.
_________________ Лучшее усовершенствование в твоем мотоцикле не видно снаружи. |
Скорее всего в маятник, для трубы оно маловато, сравни с кольцом для амортизатора.
FOX Карточек: 4 Бывалый
Регистрация: 07.03.2008 Сообщения: 149 Темы: 20 Откуда: Златоуст Мото: 360-00 1974 г.в.
Кольцо вроди на вал кик стартера одевается
да это похоже колечко на вал
КОВАЛЬ
pioneer-er писал(а): |
они чё, синие что ли?! интерееесно.. если так, то я вообще не стал бы их ставить |
они не синие это фото так получилось
КОВАЛЬ
диаметр колечка всего два с половиной см.
КОВАЛЬ писал(а): |
они не синие это фото так получилось |
Кстати почему бы и не синие, недавно сальники SKF синие брал, и итальянские какие-то уплотнения в гидроцилиндры ставили - ярко-голубого цвета. Причем это уже не резина, а синтетика какая-то.
сергей_с, Синие это манжеты для гидравлики работающие только в АТФ и при повышенном давлении (около 100 бар)!
