IvanЬ)4..
Регистрация: 14.09.2009 Сообщения: 54 Темы: 3 Откуда: Екатеринбург-66 rus Мото: Jawa 350/638-8
Всем привет я у вас тут новенький, проблема у меня на яве 638 заключается в том, что сифонит правая головка цилиндра, все мне извесные способы я уже перепробывал а это: менял кольцо под головкой, дважды оба раза ставил новые(покупные, медь и ал.), даже изготовил из специального паронита, всё равно эта же проблема. Даже когда подставляешь руку чувствуется как по руке бьёт воздух и собственно звук даже ощущается. Протягивал всё от души, как положено крест на крест. Люди выручайте, что может быть |
solidol
Мото: ява 634
может быть такое, что головка с трещиной. проверял? _________________ не лезь отвёрткой в рабочий механизм... |
IvanЬ)4..
Вот этого я не знаю, ну она как-то внезапно стала сифонить, всё было норм, а тут..........вот эта беда. _________________ Явист Урала, летаю на 638. |
topol-m Карточек: 1 Профи
IvanЬ)4.., а посадочные на цилиндре и головке в каом состоянии? мож там раковины? на горячую не подтягивал гайки? _________________ JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm |
solidol
Мото: ява 634
думаю трещина.
удали начисто нагар и почисть канавку под алюм. прокладку(хорошо вытри и обезжирь ацетоном), вкрути ненужную свечу. потом нижнюю часть головки натри мелом и камеру сгорания тоже,тщательно без пробелов. а сверху полей керасином. Если трещина есть, то её будет видно на меле. _________________ не лезь отвёрткой в рабочий механизм... |
IvanЬ)4..
Ну цилиндры в хорошем состоянии, при установке всю лишнюю грязь, если это можно так назвать убрал. На горячую пробовал тянуть да уже некуда. Ну я тоже склоняюсь больше к этой версии, если каждый раз из одного и того же места бьёт натиск воздуха. Ах да я вспомнил, когда сифонит из-под кольца, под головкой масло имеется, а в данном случае его просто не наблюдается при проезде около 20 км. |
TOM
Ещё важен порядок затяжки гаек. Если начнешь затягивать с крайней гайки, головка будет установлена с перекосом. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
IvanЬ)4..
TOM а можно пожалуйста поподробнее, как лучше... _________________ Явист Урала, летаю на 638. |
-Tim-
Регистрация: 29.03.2009 Сообщения: 227 Темы: 14 Откуда: Тула-Узловая Мото: Jawa 350/638 Люкс 1989 г.в.
TOM писал(а): |
Ещё важен порядок затяжки гаек. Если начнешь затягивать с крайней гайки, головка будет установлена с перекосом. |
Крайние-имеется ввиду "с улицы" которые,а не меж цилиндров? _________________ Jawa 350/638 Lux 1989 г.
Ещё бывает сечет когда прокладку под цилиндром просекает в самом тонком к шпильке месте и по шпильке под головкой сечет- обрати внимание может твой случай. _________________ К каждому замку свой ключ... |
TOM
TOM, там же не такая головка. Там у него 4 шпильки. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
DimaZzZ Карточек: 1 Профи
А может просто напросто головку повело?проверь ее на геометричность формы _________________ Хочу чтоб мечта осуществилась |
TOM
Руся писал(а): |
TOM, там же не такая головка. Там у него 4 шпильки. |
Извиняюсь, не подумал. Просто хотел обратить внимание на то, что если неправильно затягивать гайки, может быть перекос. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
