Mаксим
Регистрация: 04.09.2009 Сообщения: 10 Темы: 1 Откуда: Хмельницкий Мото: Ява 350-634
Проблема с движком! Картер сложен с двух разных частей. Разобрал, почистил картер был склеен краской, сверху на левой части картера номер 638 301006313, поменял кореные подшипники! При сборке двигателя проблема: зажимаю винты двигателя коленвал не крутится коробка передач тоже, при отжатии коленвал начинает крутится, но частью щеки задевает правую часть картера!
Mаксим
Она самая!
89.04 KB |
5087 раз(а) |
Игорь68
[quote="Mаксим"]Проблема с движком! Картер сложен с двух разных частей.
Что значит из 2-х разных частей? правая и левая или от разных моторов? И кстати номер двигателя на 634-ке не может начинаться на 638-похоже номер перебит, а сам мотоцикл модели 638.5.
_________________ Хорошую работу, чужими руками не сделаешь. |
Charon Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 03.04.2009 Сообщения: 29 Темы: 0 Откуда: Москва, САО Мото: ИЖАК СИЛА ПАЦАНЫ
Круто! Поздравляю, Максим, ты приобрёл хрен знает што, а не яву 634.
То что над мотором надругались уже видно по 12V оборудованию
В девичестве это была ява 638.5
Так в чем заключается твой вопрос?
Dred-ua
ну теперь покупай ещё двигатель (картер) и всё будет ок
обе половинки картера сверлятся на заводе в собраном виде
так что............
_________________ Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
"Меня в школе учили: в Израиле живут евреи, в Германии-немцы, а в Африке-негры"(с) Брат-2
Последний раз редактировалось: Dred-ua (04 Сен 2009 23:29), всего редактировалось 1 раз |
Mаксим
Я не спец но думаю что правая и левая от разных моторов! Маркировка под цилиндрами на картере разная на левой 75 а на правой кажысь 1
Mаксим писал(а): |
Я не спец но думаю что правая и левая от разных моторов! Маркировка под цилиндрами на картере разная на левой 75 а на правой кажысь 1 |
Маркировка должна совпадать. Ищи нормальный 634 картер, а лучше 638 двигатель.
Dred-ua
лучше чезетовский двиг 12 вольтовый
Mаксим
При сборке двигателя проблема: зажимаю винты двигателя коленвал не крутится коробка передач тоже, при отжатии коленвал начинает крутится, но частью щеки задевает правую часть картера!!!!!!!!!!Как лечить это ? Прокладкой?? А 638.5 была 6 V?
Игорь68
638.5 как и любая 638-я 12-ти вольтовая
Mаксим
Эта Ява была переделаная на 12 V и слеплена со всякого д... Мотор недостану потому, что негде! Так какой здесь мотор 638 или 634?
Игорь68
У тебя мотор 634, но он может быть переделан на 12 вольт. Сними правую крышку двигателя и посмотри какой стоит генератор 6 или 12 вольт.
Mаксим
Переделана на 12 V Если прокладку поставить сильно ли изменится коробка передач? И выйдет из этого что то?
Mаксим писал(а): |
Переделана на 12 V Если прокладку поставить сильно ли изменится коробка передач? И выйдет из этого что то? |
Нет, не выйдет!! Ездить с таким мотором просто опасно и точка. Думаю ты догадался, почему
Mаксим
Почему тогда трет щекой картер? Что сделать чтоб коленвал крутился?? На картере был слой краски при разборке!
