al-vrag
Регистрация: 04.08.2009 Сообщения: 190 Темы: 8 Откуда: г.Ртищево Саратовская обл Мото: гибрид 634 + мотороллер "ТУРИСТ"+CZ 472.5+BMW e34 518i
ребят у меня вот такое дело когда я включаю зажигание слышу такой легкий еле слышимый стучок(один раз) со стороны гена(двиг 632 + 12 иж ген)как я понимаю это подаётся напряжение на якорь и он немного отклоняется (притягиваясь магнитопроводу статора)может ли это судить о сильном износе коренных подшипников если нет то как их износ проверить?и какой считается недопустимым? спасибо
Vov1k Карточек: 3 Профи
Регистрация: 14.07.2008 Сообщения: 391 Темы: 11 Откуда: Ukraine Мото: Jawa 350/638
Снимаеш генератор и якорь в разные стороны дергаешь.
Frost Карточек: 1 Мастер
Берешся за винт, которым кулачек к цапфе прикручен, и шатаеш его с права на лево и сверху в низ. Если есть ощутимый люфт то подшипники на выкинштейн! Не обязательно снимать статор, хотя со снятым удобней шатать
_________________ Правду знают все — просто молчат...
al-vrag, Даже на новом колевале и подшипниках на переменном генераторе будет один стук! Это не показатель.
al-vrag
i_edgars, спасибо а я и не знал.а так вроде люфта вообще нет.
вот купил себе коренные -мягенькие я балдею , три года назад ставил так те как раскрутишь пальцем так они жужжали и нормаль пашут досе, а эти попались чисто из любопытства и сразу купил в запас. Кто что об них знает а?
6.75 KB |
3270 раз(а) |
al-vrag
а если не фирмовые брать примерно какова вероятность взять лажу и сильно ли их ресурс отличается как их вибирать(знаю что из всех для мота запов из них 70% извиняюсь за выражение - гавно) ? я все равно колено менять собрался ну а вместе с ним и подшипники надо новые поставить. и еще вопрос можно ли поменять коленвал не снимая сальников я их в начале сезона навые ставил.спасибо
Калян
ШпиЁн!
Можно. Но чтоб не думалось лучше смени.
Andrey No Name
Регистрация: 11.06.2009 Сообщения: 18 Темы: 0 Откуда: Украина.Киев Мото: Jawa 350.634.07
вельзевул Забанен Главный спец
Регистрация: 04.07.2009 Сообщения: 692 Темы: 9 Откуда: Рязань Мото: ява 634
вобще если стоит контрольная лампочка то при включении зажигания до якоря ток доходить не будет,всё падает на лампочке...напряжение появиться на якоре тогда когда сам генератор начнёт выдавать напряжение...или не так?
SАN
