solidol
Мото: ява 634
ява 634. палец в поршень задвинул лёгким усилием руки))))люфта "вверх-вниз" и бокового люфта нет абсолютно. Интересно будут ли стучать пальцы? _________________ не лезь отвёрткой в рабочий механизм... |
fktrcfylh
Конечно будут,вот только нагреются, палец в поршень должен залазить с трудом, Если правильно делать то поршень надо хорошо нагреть в воде или в масле, а палец наоборот в морозилку засунуть, и тогда все хорошо войдет и будет плотно |
Конечно не будут. Пальцы стучат исключительно в V-8 двигателе ЗИЛ-130. Да и то не потому что те стучат, а потому что это крылатая фраза шоферов в том случае если совершенно не знают что ответить.
Такой палец или поршень слегка мо меньше прослужит, но только слегка. Ведь не проваливается! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Калян
ШпиЁн!
solidol
Мото: ява 634
Калян писал(а): |
А как он держится в ВГШ? |
на 634 яве игольчатый подшипник между пальцем и втулкой ВГШ _________________ не лезь отвёрткой в рабочий механизм... |
Калян
ШпиЁн!
Coder
Чего ему стучать? В умной книге написано - "палец плавающего типа", т.е. в поршне он может перемещаться свободно, абы в окно не попал.
ПС У меня там можно было спичку в зазор засунуть - и ничего он не стучал. Стучал поршень, юбкой об коленвал. |
Калян
ШпиЁн!
Я имею ввиду какой натяг в ВГШ? А не что там стоит. Я это и так знаю. |
Калян писал(а): |
Какой нах натяг в игольчатом подшипнике? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Калян
ШпиЁн!
V&O
solidol, Плавающая посадка пальца!Ничего стучать не будет!И вообще стука пальца незначительного ты не услышишь!!!Стучать юбки поршня! Как сказано было выше... |
solidol
Мото: ява 634
Калян писал(а): |
Ну не натяг. А зазор. |
я же в самом первом сообщении написал, что никакого люфта вообще нет _________________ не лезь отвёрткой в рабочий механизм... |
Калян
ШпиЁн!
Ты писал про то как ты поставил палец в поршень. |
Vov1k Карточек: 3 Профи
Регистрация: 14.07.2008 Сообщения: 391 Темы: 11 Откуда: Ukraine Мото: Jawa 350/638
V&O писал(а): |
Если поршни из ложек алюминевых то при такой плавующей посадке отверстия под пальцы в поршне быстро износятся и соответственно палец будет болтатся. Для того чтобы палец был плавующего типа в поршне должны быть соответствующие отверстия для смазки тогоже пальца или не так? _________________
topol-m Карточек: 1 Профи
Vov1k писал(а): |
V&O писал(а): |
Если поршни из ложек алюминевых то при такой плавующей посадке отверстия под пальцы в поршне быстро износятся и соответственно палец будет болтатся. Для того чтобы палец был плавующего типа в поршне должны быть соответствующие отверстия для смазки тогоже пальца или не так? |
если поршни из ложек - им в любои случае - торба.
отверстие в бобышке нужно, если у тя масло под давлением. +, можно в бобышке протереть канавы под масло. но зачем, если всё смазывается естественным путём. масло в бенз не для дыма льют.
не мы разрабатывали двигатели. и думаю, там небыло современных инженеров с образованием юриста или манагера по продажам _________________ JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm |
