artem6220
Регистрация: 20.11.2008 Сообщения: 60 Темы: 7 Откуда: Краснодарский край.Динской р-н,ст.Пластуновская Мото: JAWA 360\00
Короче появилась такая проблема на яве 638,левый цилиндр вообще не хочет работать,всё проверял:зажигание,карбютатор,бабины!!ничего не помогает!!в чем может быть проблема?На обогагатителе прорываеться,только стоит выключить,он сразу отказывает!!! С трубы вообще дыма нет! _________________ JAWA-вот это вещь!! |
Good_man#1
Мото: Ява 350/360
Сасёт воздух, забита выхлопная труба - это вероятней всего. И на кройняк проверь сальник. |
artem6220
Короче я разобрал левый цилиндр в кольцах зазор был 1,5мм!!а сколько вообще должен быть _________________ JAWA-вот это вещь!! |
MarkoffM Карточек: 3 Профи
Регистрация: 03.03.2008 Сообщения: 316 Темы: 10 Откуда: москва юго запад Мото: ява 634
artem6220, 0,25-0,5мм. _________________ HELP your SELF. |
Good_man#1
Мото: Ява 350/360
По хорошему пара менять колечки. Я на своём моте 350\360 на новых кольцых ставлю 0,15 мм (как в книжке сказано). |
artem6220
ну тогда значет компресии небыло на цилиндре вот из-за этого наверное он и не работал!!!На днях поменяю и отпишусь!!! _________________ JAWA-вот это вещь!! |
634, 638 min 0,2 mm, max 0,8 mm. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Калян
ШпиЁн!
Только меняй лучше на обоих, а то потом один цилиндр будет догонять другого, и холостые будут плавать. |
+ ступеньку не забуть сошлифовать! А то после ремонта будет работать как отбойный молоток. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
-Tim-
Регистрация: 29.03.2009 Сообщения: 227 Темы: 14 Откуда: Тула-Узловая Мото: Jawa 350/638 Люкс 1989 г.в.
Немного не в тему вопрос:появилась привычка перед "загонкой" в гараж закрывать краник и соответственно вырабатывать все топливо,пока не заглохнет.где то слышал что вредно,где то что ничего..Какова истина? _________________ Jawa 350/638 Lux 1989 г.
Не желательно. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Good_man#1
Мото: Ява 350/360
При полной выкачки бенза с карба в катлы может папасть мусор с карба + когда кончается топливо смесь становится бедной что также вредновато. |
artem6220
Это что??я просто впервые буду менять!!! _________________ JAWA-вот это вещь!! |
Good_man#1
Мото: Ява 350/360
Попробуй пальцем пощупать примерно 10-20мм от верха котла, и ты засекёш так званую ступеньку (может я не прав, но я её так назуваю). Это такая штука которая возникает в следствии недохождения верхнего кольца на поршне до верха цилиндра (это естествинно). Потом в цилиндре возникает выробатка (изменение диаметра), а часть которая не затрагивалась кольцом асталась не тронутой. При замене колец, новые кольца начинают притиратся так как им хочится и задевают эту ступеньку - похтому и тарохтит. Если ступенька не значительная то стук через 400-600 км должен исчезнуть. |
artem6220
Спасибо!А как её можно сошлифовать _________________ JAWA-вот это вещь!! |
