а ещё может точили цилиндры ,да правый не удался , просто кольца же вроде все разом ставят _________________ К каждому замку свой ключ... |
Good_man#1
Мото: Ява 350/360
Цилиндры не точил. Ремонт "0". Западло такое - взял у бати Явушку, пока научился ездить и разбератся в моте застучал мотор. Батёк падогнал нульцывые котлы и поршня (СССР) с начки. Поставил, прикатал, ездил и на тебе - разная компресия!!! |
Spaunov
Мото: JAWA 638
Проверил давление в горшках, по 9ть в каждом без отклонений.Что тогда может ещё быть? |
Borme
Регистрация: 03.06.2009 Сообщения: 32 Темы: 1 Откуда: МСК Мото: jawa 350/638
У меня были те же проблемы, поднял котлы, кольца залегли в одном цилиндре. Так что проблема именно в них. |
Spaunov
Мото: JAWA 638
Поменял на днях кольца.Толку ни какого.Как маслило так и маслит.Может бензин прошлогодний,или масло хреновое.Масло МГД-14м,и луксойл полусинтетика.Мужики активнее.Проблема геморойная. |
Калян
ШпиЁн!
Ты их че вместе смешиваешь? |
Сергей В Карточек: 1 Мастер
Было нечто подобное.Один глушак сопливил масло. На Suzuki Titan 500. Масло из коробки попадало в кривошипную камеру - картер треснул потому как. Дефект литья... _________________ VAPE = Богъ |
Spaunov
Мото: JAWA 638
Сергей В писал(а): |
Было нечто подобное.Один глушак сопливил масло. На Suzuki Titan 500. Масло из коробки попадало в кривошипную камеру - картер треснул потому как. Дефект литья... |
Дело в том,что масло с коробки не уходит. |
Good_man#1
Мото: Ява 350/360
Может трубы забиты? Или масло не для 2Т двигателя. |
Spaunov
Мото: JAWA 638
Ура!!! проблема решена.Правый свечной колпачок не прозванивался прибором. Поменял и всё оба сухие.Все огромное спасибо за дельные советы.В жизни пригодяться |
Всегда считал -что пока сам не поймешь хоть миллион советов прочти , иной раз тока мешаются в мыслях _________________ К каждому замку свой ключ... |
Саня ява 1972
Регистрация: 02.05.2009 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Н.Новгород Мото: Ява 350 354/04
Ребята эта проблема как нельзя в тему. С левой выхлопнухи льёт, а правый целиндр работает идеально.Мучаюсь уже 4 дня всё перерегулировал и перепробовал, сетовал на проблему с компрессиец, т.к. только-только кольца поиенял, а н-нет оба по 5,8 показывают. Теперь буду колдавать с корбюратором, благо у меня их 4, есть из чего выбрать...) |
Калян
ШпиЁн!
Калян
ШпиЁн!
а че мало так? Как мерил доссель полностью открыл, может ножкой побыстрее надо работать? Но вообще-то когда ставишь новую поршневую(да и к кольцам тоже относится) компрессия сначала меньше, а потом по немногу притирается и компрессия растет. Несколько раз делал двиги для жигулей, после капиталки мерял компрессию, манометр показывал 6-7 атм. После пробега в 500-1001 км. компрессия поднялась до 12,4 атм. Так что обкатай нормально, а потом если че не так посмотрим, да и масла в обкатку надо больше вот оно и не сгорает. |
Spaunov
Мото: JAWA 638
Саня ява 1972 писал(а): |
А левый сальник проверял,у меня то же была такая проблема в прошлом году.Поменял сальник и всё ок. |
