Spaunov
Мото: JAWA 638
Привет всем поклонникам мотолегенд.Перейду к вопросу.У меня ява 638я
правый глушитель почему то всегда залит маслом,а левый нормальный,не дам ряду что делать.Катушки менял местами,свечи местами.Зажигание отрегулировано.Может сальник,дык вроде он на вид не плохой.Спасибо за ответы. |
PREF Карточек: 1 Профи
У тебя что 4 тактная ява что не должно быть масло?Шоб небыло не лей в бензин его)) |
Калян
ШпиЁн!
Spaunov, про масло шутка. прочистить не пробовал? |
колек
Регистрация: 28.11.2008 Сообщения: 317 Темы: 16 Откуда: Волгоград Мото: pannonia T-5, ява 634.7
Сальник, кто же еще _________________ Убежденный пановод! |
Spaunov
Мото: JAWA 638
Спасибо за ответы.Но почему с правого цилиндра маслит?Из за подсоса воздуха? |
Spaunov, Одинаковых двух цилиндров не существует!! Пака не выливается как из ведра, не бери в голову. Сальник с правой стороны там точно ни при чем - он может только воздух подсосать, а от воздуха масло не появится. Пака Ява работает без особых перебоев, пока свечи по цвету более менее одинаковы, не мешай технике работать. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Spaunov
Мото: JAWA 638
Спасибо за помощь.Может ещё есть мнения по этой проблеме? |
Калян
ШпиЁн!
alexZem Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 12.12.2008 Сообщения: 67 Темы: 1 Откуда: Магнитогорск Мото: 638.5
У меня такая же ситуация. Я думаю это из-за того что в одном глушителе прокладки уже не годные, а в другом еще целые. _________________ Нету у меня больше Jawa 638.5, 1985 г.в |
Spaunov
Мото: JAWA 638
Я прокладки поставил стальные по 3 мм,их мне хватит на весь срок мотоцикла.Дело не в них точно. |
Good_man#1
Мото: Ява 350/360
У меня тоже такая бяда. Левый глущак в норме, а правый заливает. Бенз 80ый, смесь 1:20. Масло такт 2-Т. Электрика в норме. Кампресия немного меньше чем в левом цылиндре. Трубы Чезовские. Мото: Ява 350/360. Помогите. |
EURO Карточек: 1 Новичок
Регистрация: 29.08.2008 Сообщения: 38 Темы: 9 Откуда: Орск Мото: JAWA350-634
У меня тоже такая хрень была,2 глушака сопливились и свечку на правом целиндре всё время каптило...потом с карбюратором повозился..подачу топлива на 1-1,5 оборота открутил и и с холостыми чёта подшаманил и вуаля теперь глушаки сухие,обороты хорошо держит,скорость реще набирает и свечи уже какую неделю живые!!!Думается дело в карбе,эксперементируйте! |
Spaunov
Мото: JAWA 638
А не может это быть,кольца изношенные?При зжатии масло щемит через них. |
Good_man#1
Мото: Ява 350/360
Да, это скорее всего. И еще, характер выделений на масло как таковое не похоже. Серовато – зелёного цвета, ваняет. Чем-то напоминает солидол только по жиже. |
Spaunov
Мото: JAWA 638
Точно точно,оно самое г... |
